Redliner bei DWF Datei
Hallo!
Weis jemand von euch wie mann in einer DWF Datei den Redlinerstift aktiviert um korrekturen vorzunehmen bzw. Anmerkungen dazuzuschreiben....mfg chris 🙂
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
das machst Du im Internet Explorer ... .
öffnen im Internet Explorer, und dann....?
zzyzx
du musst die reviewer umgebung dazupacken, nur die dwf datei allein reicht nicht.
da gibt es dann entsprechende zeichenwerkzeuge, mit denen dann in einer (neuen)dwf datei herumgezeichnet werden kann. diese kannst du dann wieder in dein archicadprojekt hineinladen
wie packt man die dazu....? geh euch wohl ziemlich auf die Nerven,.....Danke
zzyzx
nönö, ist schon ok 😉
das geht nur über den publisher:
bei [ausschnitt set publishing einstellungen] musst du datei sichern (oder ins www laden) angeben, ggf noch den pfad (oder serverplatz) angeben und unten die checkbox "mit reviewer umgebung..." ankreuzen.
dann sollte es gehen!
am besten erstmnal lokal auf dem rechner machen, dann die datei index.htm per doppelklick öffnen, dann sollte es gehen.
versprich' dir aber nicht zuviel davon, die darstellung ist nicht der wahnsinn.
Die Reviewer-Umgebung kannst Du beim Export mit dem Publisher dazugeben.
Viele Grüße
Bernhard Betancourt
PS: Drück doch mal auf "F1", das geht manchmal schneller als Forumsbeträge schreiben.
Hallo chruscht,
Willkommen im Forum!
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
