Ole
Ebenen in Layouts: Wozu?
Moin,
eine Frage, die mich immer mal wieder umtreibt:
HINWEIS: es geht hier nicht um Ebenen in Grundrissen, Schnitten, Ansichten etc. Auch das Verwenden von Ausschnitten ist mir wohlbekannt. Es geht nur um Layouts 😀
Wozu gibt es in den Layouts Ebenen? Also die, die ich unter "Dokumentation:Ebenen:Ebenen (Layoutbuch)" finde.
In den vielen Jahren mit ArchiCAD ist mir noch kein Fall untergekommen, wo ich auf einem Layout mit der Ebenensteuerung arbeite. Was ich auf einem Layout platziere, will ich immer sehen.
Habt Ihr da Anwendungsfälle? Sonst würde ich da mal einen Wunsch draus machen: "Voreinstellung:Layouts ohne Ebenenverwaltung"
Ole
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
10 ANTWORTEN 10
archig
Wenn man zum Beispiel zwei Zeichnungen im Layout übereinanderlegt, z.B. hinten einen Lageplan, darüber dann das eigene geplante Projekt, dann kann das beim Bearbeiten schon hilfreich sein: Man kann den Lageplan oder den Projektplan ausblenden.
Oder man kann sich Hilfslinien ins layout auf eine Ebene zeichnen, die man später ausblendet. Sowas kann für Wettbewerbspläne, die man auf einem Raster aufbaut, nützlich sein.
Es spricht aber auch nichts dagegen, einfach alles im Layout auf die ArchiCAD Ebene zu legen.
ArchiCAD 25 / Windows 10
kleiner Nick
Mentor
Ich habe verschiedene Layout-Ebenenkombinationen, um z.B. ein Wasserzeichen ein-/auszublenden. Könnte man auch mit verschiedenen Masterlayouts machen, finde ich aber mit der Ebenenkombi tatsächlich einfacher und übersichtlicher, sonst hätte ich ja für jeden Pups ein Masterlayout.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
MiFe
Ja, das ist bei uns auch ein Thema (gewesen). Je nachdem welcher Anwender gerade unterwegs war, sind auch gern mal Pläne verteilt worden, auf denen die Hälfte fehlt, weil Dinge auf dem Layout auf einer gerade ausgeblendeten Ebene lagen.
Spätestens seitdem gilt bei uns im Büro: alles (ich meine alles, in Worten ALLES) auf dem Layout liegt auf der Archicad Ebene. Die kann man nämlich nicht ausblenden.
Trotzdem gibt es immer wieder schlaue Leute, die dann doch Beschriftung auf die Beschriftungsebene legen. Oder Zeichnungen auf die Ebene Zeichnungen. Und das Spiel beginnt von vorn... *seufz*
Von daher: ja, Ebenen brauche ich nicht fürs Layout, außer der Archicad-Ebene.
Liebe Grüße
Michaela
Bauzeichnerin, keine GDL-Koryphäe
Archicad 26, 28, 29; Mac OS 15.7, Apple M4 Pro
snow
Und wie, wo und wann wählt ihr die entsprechenden Ebenen aus?
... dann händisch, einfach vorm publizieren?
archig
Die Ebenenkombinationen im Projekt funktionieren ja auch im Layout.
Also vor dem Publizieren unten am Fensterrand bei Bedarf auf die Ebenenkombinationen schauen, ob das richtig eingestellt ist.
Das ArchiCAD merkt sich aber die Einstellungen für das Layoutfenster. Wenn Du im Grundriss andere Ebenenkombinationen  Einstellungen hast, und zurück zum Layout gehst, wird die letzte Einstellungen der Ebenenkombination im Layoutfenster wieder automatisch eingestellt. Eigentlich muss man sich da gar nicht drum kümmern. Nur eben, wenn man aus den obengenannten Gründen zum Beispiel ein Hilfslinienraster zum Bearbeiten einblenden, und zum Publizieren ausblenden will.
Frank Beister
Das ist ein uralter Kritikpunkt. Das ergäbe nur wirklich einen Sinn und nicht nur eine wie oben beschriebene eklatante Falle, wenn sich AC das nicht am Layoutmodus sondern je LAYOUT merken würde. So gibt es nur eine Regel: "Alles auf die Archicad Ebene"!
Der Wunsch dürfte eine zweistellige Ordnungsnummer in der Wishlist haben.
snow
@archig  schrieb:
Das ArchiCAD merkt sich aber die Einstellungen für das Layoutfenster. ...
Genau das kann das fatale sein.
Einmal nicht (genau) draufgekuckt vorm publizieren... und schon ist die Katastrophe im vollen Gange 😭
Das unterläuft halt das sonstige Prinzip: Sicht öffnen, gebrauchen und es passt alles.(sofern man ggf. manuelles aktualisieren nicht vergessen hat...)
... und sonst eben nichts mehr.
archig
Wenn sich ArchiCAD die Einstellungen pro Layout (anstelle von zentral für alle Layouts) merken würde, wäre das natürlich besser.
So eine Art "Ausschnitteinstellungen" für die einzelnen Layouts.
Wobei ich (mit meinen Anwendungsfällen) das nur selten als Problem sehe; das ist sicher schon Jahre her, seit ich das zum letzten mal hatte, dass Inhalte auf dem Layout versehentlich ausgeblendet waren.
Lukas Oelmueller
Ich versuche seit Jahren zu vermittelten im Layout (und wirklich nur da) die Archicad Ebene zu verwenden, dass man diese nicht ausblenden kann.
Für anonymisierte Pläne öffentlicher Ausschreibungen mach ich eine Ausnahme. Da gibt’s ne Ebene „Verfasser“
Past aber auf die Metadaten des PDFs auszuschalten
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
