Dokumentation
Etiketten Masstab
SGo
Hallo
ich habe versucht die Etiketten Masstabsabhängig zu machen, so wie es beim Text auch möglich ist. Leider war das bis jetzt ohne Erfolg.
Ich Zeichne derzeit im Masstab 1:50, muss nun aber Pläne in 1:100 drucken. Alles passt sich dem Masstab an bis auf die Etiketten. Gibt es in AC12 eine Möglichkeit das zu beheben.
Gruss eco
3 ANTWORTEN 3
Du kannst den Masstab auch in der Zeichnungseinstellung im Layout ändern. So ändert sich alles (ausser den Stiftstärken. aber die kannst du mit einem separaten Stiftset ändern).
PS. Wenn du die ganzen Pläne (also auch den Plankopf) 1:100 ausgeben willst, kannst du das im Druckdialog einstellen..
[ 09. September 2009, 17:08: Beitrag editiert von: poeik ]
SGo
OK
so geht es, ist aber etwas seltsam. Wäre doch die bessere Lösung, wenn man es so wie mit dem Text handhaben könnte.
gruss eco
Kommt immer drauf an, was man erreichen will.
Ich brauche in der Regel nicht verschiedene Massstäbe für eine Modellausschnitt, da sich doch einiges verändert und dann nicht passt, z.B Raumstempel etc. Unterschiedliche Projektstände (Projekt, Werkplan..) zeichne ich schon wegen der Nachvollziehbarkeit in unterschiedlichen Dateien.
