Etiketten selber erstellen
Hallöchen !
Ich habe gerade den Architipp "Symboletiketten" gelesen und jetzt bin ich am verzweifeln, ich bekomme es nicht so hin wie dort beschrieben...
Euer Andy
13 ANTWORTEN 13
Das Etikett muß dem Fenster 'angeheftet' sein. Entweder passiert das nachträglich, daß Du es mit dem Etikettenwerkzeug (Im Einstellungsdialog dieses Etikett auch für den Bauteiltyp 'Fenster' auswählen) auf einen Fangpunkt des Fensters setzt oder ab AC8 im Einstellungsdialog des Fensters. Im untersten Einstellungssegment kannst Du das Etikettieren aktivieren und hast dann Zugriff auf den Einstellungsbutton daneben (zumindest beim neuen Einsetzen des Elementes).
Hilft das erstmal?
Hallo Lars !
Danke für Deine Antwort aber soweit war ich schon... Das ist ja auch nicht so schwer als das ich da schon scheitere 😉
Was ich meine findest Du hier:
Siehe hier
Und zwar packe ich es nicht, eine Auswahl in den Voreinstellungen für "Etiketten->Fenster" zu bekommen, die mir die Möglichkeit gibt Attribute auszuwählen, so wie Du es dort zu Anfang des Tipps sehen kannst. Ich würde einfach gerne wissen, wie man das hin bekommt, oder ob man da noch mehr GDL drauf haben muß .. naja usw usw..
Danke nochmals
und viele Grüße 🙂
Andy
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> oder ob man da noch mehr GDL drauf haben muß ... ich weiß ja nicht, was Du drauf hast, aber mit Andreas Skript
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> DEFINE STYLE "stil" Arial, 2, 7, 0
STYLE stil
FRAGMENT2 all,2
ADD2 -0.5,-0.3
test = REQUEST ("ASSOCLP_NAME", "", Elementname)
TEXT2 0,0, Elementname ist da nicht viel an Auswahl vorgesehen. Eigentlich .... gar keine. Der Name wird ausgegeben und 2D-Zeichnungselemente. Daher taucht auch nichts in der Paramterliste auf. Die Parameter, die Du in dem Etikettendialog einstellen willst, mußt Du in dem Etikettenobjekt einrichten und natürlich im 2D-Skript des Etiketts auswerten.
Wahrscheinlich hast Du Dir schon diesen Thread angesehen. Daraus ist ja der Tipp entstanden. Der beschreibt ganz gut, was man theoretisch machen kann, setzt aber voraus, daß man 'nativ' in GDL programmieren kann.
GDL sagt mir nicht wirklich viel 🙄 deswegen haut es wohl auch nicht hin...
Was muß man denn im Code von Andreas ändern, damit man z.B. den Preis des Fensters oder ... angezeigt bekommt ?
ist eigentlich recht einfach erst einmal
1.)
gdl-objekt erstellen
subtype etikett
text vom tipp reinkopieren
abspeichern in bibliotheksverzeichnis
2.)
etikettenwerzeug öffnen
fensteretikett anwählen
auf button rechts klicken und eigenes etikett wählen.
3.
fenster markieren oder ein neues einstellen
unter reiter listen und etikette fensteretikett anschalten und es wird angezeigt.
hab ich gerade so in 5 minuten gemacht.
wie man andere infos hineinbekommt weiss ich noch nicht genau.
danke uwe !
so klappt es bei mir jetzt auch , nun fehlen nur noch die anderen infos, erst wenn das funktioniert kann ich wieder in ruhe schlafen 😉
viele grüße !
andreaszeike
...hab ich doch ein wenig Verwirrung gestiftet, wa? Tschullung, wollte ich nicht 😉
...vielleicht hilft dies:
1.) Meinen Original-TIPP findet ihr auf meiner Doku-Seite,
genauergesagt hier: http://mitglied.lycos.de/azeike/public/Dokus/Symboletiketten.pdf
2.) Wenn Du wissen willst, wie Parameter vom Objekt zum Etikett übertragen werden,
sieh Dir diesen Thread an: Symboletiketten mit Parameterübergabe
Eigentlich ist´s ganz einfach. Du musst nur wissen, wie der gs_Parameter im Objekt heißt, den Du im Etikett anzeigen willst.
Dann machst Du eine Abfrage mit dem Befehl:
REQUEST("ASSOCLP_PARVALUE", "gs_Parameter", nameind_fr, type_fr, flag_fr, dim1_fr, dim2_fr, val_fr)
Beim folgenden Beispiel habe ich´s mit den Parametern für Feuerfestigkeit und für Schallschutzklasse vorgemacht:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">!Etikett zur Anzeige von Listenparametern bei Fenstern
re_fire=REQUEST("ASSOCLP_PARVALUE", "gs_list_firerating", nameind_fr, type_fr, flag_fr, dim1_fr, dim2_fr, val_fr)
re_acou=REQUEST ("ASSOCLP_PARVALUE", "gs_list_acousticrating", nameind_ar, type_ar, flag_ar, dim1_ar, dim2_ar, val_ar)
define style "testStyle" AC_TextFont_1, AC_TextSize_1, 7, 0
style testStyle
text2 0,1,"Schallschutzklasse" : text2 2.5,1, val_ar
text2 0,0.5,"Feuerfestigkeit" : text2 2.5,0.5, val_fr
end Setze den Code so wie er ist in Dein 2D-Script ein, und weise Deinem Objekt den Subtype "Etikett" zu,
dann kannst Du Deine Fenster damit beschriften:
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/Fensteretikett512x512pix.gif" alt=" - " />
Das fertige Element findest Du hier: www.b-prisma.de/2D-Elemente .
Da kannst Du auch noch einmal nachlesen, wie das Etikettieren genau funktioniert (Manual).
Gruß, az
[ 20. Januar 2004, 22:59: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
@ Holger!!
ich habe meinen ArchiTIPP noch mal überarbeitet. Er war nicht so gut. Vielleicht ersetzt Du ihn einfach durch diese pdf-Datei:
Symboletiketten.pdf
Gruß, az
bin ich jetzt voll dämlich oder was ?
also Andreas, ich habe wirklich alles so gemacht wie du es in deinem neuen PDF beschrieben hast und ich habe auch alles so in das 2d skript eingefügt.. aber was passiert : ich habe den ganzen text nicht untereinander sondern übereinander außer feuerfestigkeit 🙂 das ist doch weiter unten...
____________________________________
STYLE stil
rrr = REQUEST ("ASSOCLP_NAME", "", Elementname)
AC_TextFont_1="Arial Westlich"
AC_TextSize_1=2
DEFINE STYLE "testStyle" AC_TextFont_1, AC_TextSize_1, 7, 0
STYLE testStyle
TEXT2 0,0,"Schallschutzklasse" : text2 2.5,0, val_ar
ADD2 0,-AC_TextSize_1
TEXT2 0,0,"Feuerfestigkeit" : text2 2.5,0, val_fr
so , das ist mal das was ich eingefügt habe... was muß ich denn nun ändern, damit der text untereinander steht ???
schonmal jetzt danke für die infos !
:winken:
andy
bevor ich es vergesse 😉 unter sysboletikett-einstellungeen taucht bei mir dann dementsprechend auch nix auf.. woran kann das denn liegen ???
[ 20. Januar 2004, 19:51: Beitrag editiert von: Andy ]
