Plotmaker > DWG-Export, Filegröße
Hat jemand eine Ahnung, warum beim DWG - Export aus dem Plotmaker heraus die Files bei einem kleinen Maßstab (zB. M5) dermaßen groß werden?
Es kann doch nicht sein, daß ein Polierplan als DWG exportiert ca. 5 MB hat, ein kleiner Detailplan in M5 jedoch 45 MB.
Weiß da jemand eine Lösung? Ich kann keine 45 MB Files per e-mail verschicken, und es würde sich wohl kaum jemand über so ein Mail freuen.
Vielen Dank im Voraus,
DI Andreas Maier
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
ich hatte kürzlich mal ein ähnliches Thema angeprochen: dxf, dwg mit Plotmaker erstellen
folgender Beitrag von "Chaoti" könnte für Dich dabei von Relevanz sein:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Wenn nämlich nur ein Ausschnitt dargestellt ist, kannst Du die DXF-Datei wieder verkleinern,
indem Du sie in ArchiCad nochmal einliest
(Space in Dokument heißt es glaube ich)
und dann nochmals als DXF abspeicherst.
Dann enthält die Datei nämlich wirklich nur den Ausschnitt, der dargestellt werden soll
und nicht die gesamte Zeichnung.
Der Modellbereich (oder war es der Papierbereich?)
ist dann erst wirklich "gelöscht"
Und was auch noch sein könnte, ist, dass Kurven in kurze Linienstücke und Schraffuren in Einzellinien zerhackt werden. Da hilft dann eventuell das Speichern in einer höheren dwg Version.
--- bitte Ergebnisse hier posten; ist ja ein stets aktuelles Thema
:winken:
...habe gerade selber eine Lösung gefungen:
Das Layout im Plotmaker als PLT-File abspeichern, anschließend dieses PLT-File als HPGL im Plotmaker importieren. Dann kann es Problemlos als DWG gespeichert werden.
Habe es gerade getestet und es scheint zu funktionieren. Gibt es vielleicht irgendwelche Einwände gegen diese Vorgangsweise?
zzyzx
ja,
und zwar wird auf diese Weise alles auf einer Ebene landen; unbearbeitbar für den Empfänger;
:winken:
Rieseneinwände!!!!!!!!!
Zum einen, weil Dich jeder beteiligte Planer, der diese Dateien verwenden will, für einen Ignoranten halten wird. Es gehen nämlich bei dieser Vorgehensweise sämtliche Layer des Projekts flöten, und es könnte ja sein, dass Du die Datei mal zurück bekommst, ÄRGER!
Zum anderen, weil die aus einem PLT erstellte DWG ca. 10x so groß wird, wie eine aus dem Layout erstellte Datei.
Habe es gerade noch mal Testweise mit einer aktuellen Projektdatei gemacht. Ergebnis:
DWG aus Layout = 1,1MB (bei 9 plazierten pmk´s, Blattgrösse = 1500x90cm)
DWG aus plazierter PLT-Datei = 11,1MB
Aber wo liegt das Problem? Datei zippen, dann ist diese ca. 30% der DWG-Datei groß.
DWG / DXF Dateien sind nun mal leider sehr groß, da wir hier eben von kryptischen AUTOCAD Dateien sprechen.
(Probier mal unter Darstellungseinstellungen: Haarlinien und leere Schraffuren als DWG zu sichern. - AutoCAD zerlegt ja alle Schraffuren in einzelne Linien/Kreise - daher bei grossem Masstab die grossen Dateien)
[ 06-02-2003, 14:35: Beitrag editiert von: marius ]
