Wir schätzen Ihren Input!
Dokumentation
Explosionsperspektive
Hallo,
kann man eine Explosionsperspektive im Archicad machen ohne alles in 2D zu zeichnen?
Oder hat die einzelnen Platten in 3D-Dokument selbst zu verschieben?
Vielen Dank
9 ANTWORTEN 9
Evelyn Lotter
@ MoMaSa
Füge einfach Leergeschosse zwischen den einzelnen Geschossen ein, dann hast Du im 3D den gewünschten Effekt. Diese kannst Du später wieder heraus löschen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
marcel tinka
oder Du nimmst Deine Elemente auf unterschiedliche Auschnitte, immer die gleiche Perspektive und platzierst diese auf einem Layout und kannst dort die Ausschnitte beliebig weit voneinander entfernen...
AC 11,12,13,14,15
Core2-Duo-3,33GHz, 4GB-Ram, GeForce 9800GT, Win7
Core2-Duo-P8600-2,4GHz, 4GB-Ram, GeForce 9650M GT, Win7
Ich würde dir Evelyns Methode empfehlen. Du musst nicht einmal Zwischengeschosse einfügen. Du kannst auch einfach die Geschosshöhe der vorhandenen Geschosse erhöhen. Dann das 3D Dokument aufnehmen.
marcel tinka
...muss man dann nicht aber ständig die Geschosshöhen ändern? Falls man mal keine Explosion braucht!
Oder behält das 3D Dokument die Einstellungen??
AC 11,12,13,14,15
Ja stimmt. Mann muss die Geschosshöhen wieder ändern, wenn man die Explosionszeichnung nicht mehr möchte... Das 3D Dokument ändert sich dann mit. Da muss man das 3D Dokument zuerst lösen, sonst hat man keine Explosionszeichnung mehr...
marcel tinka
bei der anderen Variante kann man die Ausschnitte auf Aktualisieren stellen und jede Änderung wird angezeigt 🙂
AC 11,12,13,14,15
Martin Weiland
Eine weitere Option ist das Projekt als Modul in eine neue ArchiCAD Datei zu laden und dort die Geschoßhöhen zu ändern.
Dadurch hältst du die Explosion immer auf aktuellem Stand.
LG Martin W.
marcel tinka
ich glaube ich werde auch Eure Optionen mal ausprobieren...
AC 11,12,13,14,15
Vielen Dank an alle hab s hinbekommen
