schraffuren
wenn ich in einer 2D-zeichnung im grundriss eine fliesenschraffur
einsetze ändert sich beim zoomen jeweils die anzahl der fliesen.
wie kommt das?und viel wichtiger,wie erreiche ich,daß die formate
beim zoomen gleich bleiben?bei der gelegenheit wär´s schön wenn mir einer erklären könnte wie man die formatgrößen bei den attributen so einstellt,daß sie auch im grundriss die größe haben.
vielen dank für die evtl. hilfestellung.
gruß martin
5 ANTWORTEN 5
achte auf den Schraffurtyp. Bei einer Vektorschraffur sollte es gelichbleiben. Wenn du Bitmaß eingestellt hast, dann verändern sich diese.
Gruß Markus
vielen dank für die antwort aber.....
ich stehe wohl gerade auf dem schlauch.es ist alles beim alten.wo stelle ich den schraffurtyp ein außer bei den reinzeichnungseinstellungen?
Frank Beister
Sind dort alle Schraffuren auf Vektor umgestellt?
stop......
ich habs geschnallt.du hattest recht.
vielen dank.
gruß
martin
klasse :yeah: :winken:
