Hallo, kann man eine Explosionsperspektive im Archicad machen ohne alles in 2D zu zeichnen? Oder hat die einzelnen Platten in 3D-Dokument selbst zu verschieben?
Füge einfach Leergeschosse zwischen den einzelnen Geschossen ein, dann hast Du im 3D den gewünschten Effekt. Diese kannst Du später wieder heraus löschen.
oder Du nimmst Deine Elemente auf unterschiedliche Auschnitte, immer die gleiche Perspektive und platzierst diese auf einem Layout und kannst dort die Ausschnitte beliebig weit voneinander entfernen...
Ich würde dir Evelyns Methode empfehlen. Du musst nicht einmal Zwischengeschosse einfügen. Du kannst auch einfach die Geschosshöhe der vorhandenen Geschosse erhöhen. Dann das 3D Dokument aufnehmen.
Ja stimmt. Mann muss die Geschosshöhen wieder ändern, wenn man die Explosionszeichnung nicht mehr möchte... Das 3D Dokument ändert sich dann mit. Da muss man das 3D Dokument zuerst lösen, sonst hat man keine Explosionszeichnung mehr...
