Farbproblem Plotmaker HP-Designjet 800-42
Beim Plotten mit Plotmaker oder AC entsteht beim verwenden von Grauflächen beim Farbausdruck eine Farbverschiebung zu Grün, sodaß Grau dann einen hässlichen Grünstich bekommt.
Windowsdrucken macht nur Probleme - Geringe Auflösung weil Blattformat zu gross - wenns klappt dannn sehr langsam 1mm pro sek - usw
wir kommen nicht weiter
hp und GS ebenfalls nicht
... :confused:
6 ANTWORTEN 6
einfach mal eine andere Papiersorte ausprobieren. Das kann die Farben drastisch verändern. Wobei die HP sowieso zu einem leichten Grünstich neigen, kann aber halt durch das Papier noch enorm verstärkt werden.
S.
tach vinic,
und hier wieder die berühmte frage:
welches archicad, welcher plotter?
teste mal:
- plt, wie siehts aus
- pdf
- hintergrundschraffur eingestellt
- alles stifte im plotmaker mal auf schwarz stellen
- plotter kalibriert
- druckköpfe gereinigt, ausgetauscht
-> und?
-> gs schon mal die datei geschickt?
gruß ernie
Welche Variante des Plotters, 800 oder 800 ps?
Beim Plotten über HP-GL, beim Drucken über PostScript oder Drucken via PCL?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von W+P:
S.
@Vinc
was willst Du uns damit sagen? :confused: :zucken:
@Vinc
Wir haben den gleichen Plotter und hatten auch das gleiche Problem. Es liegt mit Sicherheit nicht am Papier, sondern an den Einstellungen am Plotter selber.
Versuch es einmal unter Tintenmenue / Farbeinstellungen....
Mit etwas herumspielen bekommst du aus dem Grünstich auch wieder schöne Grautöne.
Gruss Roger
