Dokumentation
Farbtreue beim Ausdruck
georgweber
Hallo zusammen ...
wie händelt ihr das mit den Farben.
Bei uns kommen regelmäßig falsche oder übertrieben Farben aus dem Drucker (HP Color LaserJet 5500) heraus. Wir haben unser Bildschirme und das Corel Draw Farbmanagement so kallibriert, dass CMYK angelegte Farben so wie nach Farbkarte angelet auch auf dem Bildschirm angezeigt und ausgedruckt werden.
Nun hat Archicad und Plotmaker kein Farbmangementsystem und kann auch nichts mit CMYK Farben anfagen. Deshalb geht es bei Ausdrucken direkt aus plotmaker immer nach try and error. Wie legt ihr RGB Farben an, die dann auch so wie gewünscht aus dem Drucker kommen.
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
1 ANTWORT 1
Die Schwierigkeit
Das sogenannte Corel Draw Farbmanagement und die vermeintliche Kalibrierung mag zwar mit Corel funktionieren und mit einem bestimmten Drucker und mit einem bestimmten Papier, mit richtigem Farbmanagement hat das ganze wenig zu tun.
Die Schwierigkeit besteht ja eben darin, unterschiedliche Eingabegeräte (Scanner, Digicam ...), diverse Ausgabegeräte (Monitore, Tintendrucker, Farblaser, Plotter ...), verschiedenste Software (ArchiCAD, PlotMaker, Photoshop, Indesign ...) und diverse Papiersorten so unter einen Hut zu bringen, dass gleichbleibende und nachvollziehbare Ergebnisse erzielt werden.
Colormanagement
Professionell funktioniert das eigentlich nur, wenn man jegliches Colormanagement von Software und Druckern ausschaltet und stattdessen über eine echte Colormanagement-Software druckt, deren Farbprofile an alle Ausgabegeräte, Papiersorten etc. angepaßt sind. Wenn man dann auch noch die verwendeten Monitore kalibriert, kann man tatsächlich das, was man auf dem Monitor sieht, mit der selben Farbanmutung aufs Papier bringen und zwar unahängig vom verwendeten Drucker und vom jeweiligen Papier. So eine Lösung kostet natürlich Geld.
Eine ausführlichere Diskussion hierzu gab es kürzlich hier im Forum
Farbtabellen für ArchiCAD (Download)
Alles andere ist eine mehr oder weniger gute Annäherung. Auch die folgende Lösung: Wenn man sich in ArchiCAD oder PlotMaker an den RGB-Farbeinstellungen orientieren will, sollte man einen Referenzausdruck mit insgesamt 1.331 Farben ausdrucken oder plotten. Den bekommt man über diesen ArchiTIPP: Farbtabellen zum Kalibrieren von Drucker und Plotter
