Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Dokumentation
Fehlende Buchstaben bei PDF-Publizieren
hootcher
Hallo!
Bei mir ergibt sich ein Fehler, der bischen ärgerlich ist.
Erstelle ich im AC14 ein Layout, das anschließend als PDF publiziert wird, verschwinden einige Buchstaben. So wird aus Satteldach ein Saeldach und aus einer asphaltierten Fläche wird eine asphalerte Fläche. Der Text wird direkt im Layoutbuch eingegeben.
Allerdings:
Füge ich ein Leerzeichen ein, also "Sat teldach" und "asphalt ierte", so erscheint der Text als PDF korrekt, also mit Leerzeichen und den fehlenden Buchstaben.
Hat mir jmd einen Vorschlag, woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
Archicad 14 EDU; WinVista; Pentium Dual CPU T3400 2,16Ghz; 3GB RAM
8 ANTWORTEN 8
JensDD
hallo,
welche Schriftart ist es? wenn es eine käuflich zu erwerbende Schrift ist, dann lohnt es sich, bei dem Hersteller nach einer aktualisierten Version der Schrift zu schauen.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Markus Denzlinger
Der PDF-Treiber hat evtl. Probleme bei Zeichensätzen, die Ligaturen verwenden.
Gruß
Markus
Die fehlenden Buchstaben sind bei uns immer dann , wenn wir den PDF Plan bei zb 25% am Bildschrim anzeigen lassen. Zoomt man jedoch auf die Schrift hin (100%) passt alles. Beim Ausdruck stimmt auch immer alles.
Vielleicht liegt es ja daran, dass euer Grafiktreiber verkleinerte PDFs nicht ganz richtig darstellt.
hootcher
Ahh...
Vielen Dank. Ich denke es liegt an den Ligaturen.
Ich werde mal sehen, welche Lösung, ausser andere Schrift verwenden, ich finde.
JensDD
bei einer guten Schrift mit Ligaturen gibt es da ein Zeichen 'Nullbreite' in der Zeichensatztabelle welches die Ligaturenbildung verhindert. Allerdings ist das recht lästig dies zwischen jede Ligatur zu setzen, zumal man das schnell mal vergisst.
vg jens
hootcher
Da werde ich es mir wohl etwas einfach machen und eine andere Schrift nehmen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
hootcher
Um für die Nachfolgenden gerüstet zu sein hier nochmal eine Zusammenfassung:
So soll es aussehen:
Uploaded with ImageShack.us
So sieht es aus:
Lösung mit Leerstelle zwischen den Ligaturen:
Bei der Schrift handelt es sich um "Calibri"
Und damit over and out.
ARCHICAD + "calibri" + PDF ....... = funktioniert nicht.
Wir haben das von Dir geschilderte Problem in dieser Kombination schon seit einigen ArchiCAD-Versionen.
Ausweg: ANDERE Schrift !
