vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
Hallo zusammen,
ich habe 2 Wände, getrennt durch einen Versatz, automatisch bemaßt.
Bei einem Teil sind die Fensterhöhen bemaßt, im anderen Teil nicht.
Auf der anderen Seite des Gebäudes hat es funktioniert. Bemaße ich die Wände einzeln ,klappt es auch. Nach dem zusammenfügen der Maßketten sind die Höhenbemaßung wieder weg.
Kann jemand helfen?
Vorweg schon mal ein schönes Wochenende
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich vermute ungenaue Modellierung. Sobald die Maßlinie nicht parallel zu der Wand ist, funktioniert die Höhenbemaßung nicht. Prüfe, ob beide Wände parallel zueinander sind. Es gibt verschiedene Etiketten und Objekte, die das überprüfen vereinfachen. Neigungsprüfer, Präzisionsmesser oder so ähnlich. Vielleicht auf openGDL.
vor 3 Wochen
Hallo @jkahlen,
bitte prüfe die im Troubleshooting Höhenbemaßung fehlt in Maßketten für Fenster/Türen aufgelisteten Punkte. Wie bereits von @Frank Beister erwähnt liegt es oft daran, dass die Wand und Maßlinie nicht parallel zueinander sind. Alle Ursachen sind im Troubleshooting aufgelistet.
Freitag
Danke für die Antworten und sorry das ich mich erst jetzt melde. War durch Grippe außer gefecht.
Das war das Problem, eine kleine Abweichung von 0,01 Grad.
