Geisterlinien im Grundriss beim ausdruck
ich habe im Grundriss Geisterlinien die erst beim ausdrucken zu sehen sind. wo können diese Linien liegen?
Ich habe alle Ebenen sichtbar und sehe am Bildschirm diese Linien nicht.
wenn ich aber den Bereich ausdrucke habe ich plötzlich Linien da die ich ettliche Arbeitsschritte vorher als Hilfslinien hatte. die Linien habe ich eigentlich gelöscht und sollten nicht mehr vorhanden sein.
5 ANTWORTEN 5
runxel
Erzähl doch mal noch, wie du druckst:
Aus dem Grundriss, oder erst vom PDF, oder oder oder?
(oder verwendest du sogar den "plotten" Befehl? etc.)
vorgehensweise ist ganz normal über Ablage, drucken...
und da ist es ganz egal ob ich aus dem Modellbereich drucke oder ein Layout.
ich habe jetzt alle elemente auf einen ebene geschoben und die anderen ebenen gelöscht.
die geisterlinien sind immer noch nicht sichtbar aber beim drucken vorhanden.
ich habe jetzt auch direkt als PDF gedruckt mit selben ergebnis... in der PDF sind die Linien/Kreise plötzlich zu sehen.
Ich habe mir das geschoss jetzt in ein komplett neues/leeres Objekt kopiert und da ist das Problem auch.
Nur wenn ich das Geschoss als DWG speichere sind die Linien/Kreise nicht mehr vorhanden.
runxel
Also wenn das immer auftritt, egal ob PDF, oder Modellbereich oder Layout, dann klingt das erstmal nach einem größeren Problem.
Am besten zum Support damit.
Ich würde sagen, dass es sich hierbei um ein Problem mit dem Druckertreiber handelt. Vor einigen Jahren hatte ich das Problem, dass die Ausgabe aif einem Drucker mit besagten Linien gestört wurde. Ein anderer Drucker hatte das Problem nicht. Es schien am Druckerprotokoll zu liegen. Eine Lösung haben wir seiner Zeit nicht gefunden.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
