Achmed: Der Workaround besteht darin, die Zeichnung per Maus auf die richtige Größe zu ziehen...
Genau darin besteht bereits das Problem. Der PDF-Lageplan (M1:500) wurde im falschen Maßstab in Archicad importiert. Somit hast du den Lageplan nachträglich skalieren müssen.
Das sieht man an deiner Skalierung im Projekt. Wenn du es gemäß voriger Anleitung gemacht hättest, müsste dort immer 100% stehen egal welchen Maßstab du in Archicad nachträglich einstellst/änderst.
Deine Vorgangsweise wird so gewesen sein:
1. Schritt: Arbeitsblatt anlegen
2. Schritt: im Arbeitsblatt war ursprünglich 1:50 eingestellt
3. Schritt: PDF-Lageplan im M1:500 als Zeichnung platziert -> Erkenntnis, Maße stimmen nicht mit Lageplan überein
4. Schritt: Zeichnung skalieren auf richtiges Maß gemäß Koten im Lageplan -> dabei ist der Fehler entstanden, da nur 999,62% skaliert wurde -> von M1:50 auf M1:500 = 1000% Vergrößerung
Kann dir nur ans Herz legen den PDF-Lageplan nochmals neu gemäß voriger Anleitung zu importieren - dann stimmt der PDF Lageplan auch in Archicad ohne skalieren.
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
