Grünstich in graustufen bei Hp designjet 500
Wenn ich aus dem Archicad auf den HP Designjet 500 drucke kommen die Grautöne immer mit Grünstich herraus. Umso heller der Grauton umso schlimmer.
6 ANTWORTEN 6
tach tach,
du solltest dir ein farbschema ausplotten und dann dir die farbe auf deinen plotter einstellen.
nur zur info; wenn du einen anderen plotter hast, oder drucker sind die farben dann wieder anders. 🙂
gruss ernie
Drucken oder Plotten?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
Beim Plotten
Aus welchem ArchiCAD wird denn geplottet.
Plotter-Cartridges schon mal überprüft, um auszuschließen, dass da einfach eine schwächelt?
Evtl. mal das Testblatt des Plotters rauslassen.
Zum Thema Farbtabelle siehe hier im ArchiTIPP,
da gibt es auch eine Farbtabelle mit 1.331 Farben:
Farbtabellen zum Kalibrieren von Drucker und Plotter
kann auch an der beim plotter eingestellten papierart liegen.
Danke für die Tipps.
Ich probier mal das mit der Farbkalibrierung und nem anderen Papier, das hört sich ganz vielversprechend an.
