Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Grafikproblem
Hallo an alle,
ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung meines Problems ... leider war meine ganze Mühe bis jetzt vergeblich. Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Ich habe neulich Archicad 13 instaliert und seitdem habe ich ein Problem mit der Darstellungsweise der Shraffuren und des Marierungsfeldes (die Schraffuren sind zu sehen nur wenn ich sie markiere und beim scrollen flakern sie, der Markierungsrahmen baut sich auch lansgamm auf und ab und zu firiert er ein). Alle andere Programme laufen problemlos, also sollte es an den Einstellungen liegen.
Weiss vielleicht jemand wie ich diesen merkwürdigen fehler beheben kann?
danke
(mein PC: HP,4GB, Intel Core i7 CPU, NVIDIA GeForce 230M)
2 ANTWORTEN 2
Schau mal auf der GSHelp-Tipp Webseite unter dem Thema: Darstellungsfehler mit bestimmten Grafikkarten
Das könnte Dir eventuell helfen.
Grüße
Rucio
[ 25. März 2010, 22:25: Beitrag editiert von: Rucio ]
Vielen dank für den Tipp... es scheint wirklich zu funktionieren.
danke danke danke
