HILFE!! *.Jpg Bilder nicht auf Ausdruck?!
Hallo!
Habe ein dringendes Problem!
Habe für ein Plakat diverse Jpeg Bilder zusammengestellt und diese mit dazuladen in ein Geschoß eingefügt. Beim Ausplotten werden aber die Jpeg´s nicht mitausgeplottet.
Wo is da der Hund begraben???
Besten Dank für eure Antworten!
MfG
Andi
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
kann es sein daß die datei zu groß ist für deinen plotter?
hallo....sehrwarscheinlich musst du deinen plotter als drucker einrichten und dann den plan drucken (statt plotten)das ist bei acad ein großer unterschied, dann müsste es auf jeden fall gehen. achtung um die richtigen strichstärken zu drucken musst du darauf achten das echte liniensterke bei den reinzeichnungseinstellungen aktiviert ist, sonst druckt er nur haarlinien. 🙂
Welche ArchiCAD Version?
Benutze doch mal den PlotMaker statt ArchiCAD.
Kontrolliere über "Plotten in Datei" ob die Bilder da sind.
Alternativ auch drucken statt plotten probieren.
Siehe dazu im Detail auch ArchiTIPP Plotten, Drucken, Bilder, PLT und HPGL.
