Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Dokumentation
Hilfe bei versetztem Druckbereich
Hallo zusammen habe ein Problem mit dem Druckbereich in einer Archicad-Datei
Bei der Auswahl über das Markierungsrahmen-Werkzeug ist mein Druckbereich um ca. die hälfte versetzt.
Habe lediglich die Möglichkeit den von mir erstellten Bereich zu drucken wenn ich auf ...speichern unter pdf gehe... aber das ist ja nur eine temporäre Lösung.
Hatte jemand bereits dieses Problem?
4 ANTWORTEN 4
Ist der Ausschnitt gedreht?
Hallo Markus,
ausschnitt ist gedreht allerdings hab ich das auch schon probiert ...klapt auch bei richtig orientiertem ausschnitt nicht...
Danke
Kontaktiere den Support!
hab ich gemacht ...liegt evtl an arbeitsumgebung... also neue datei ...alles dazuladen ...problem behoben!
...warum es jetzt aber jetzt schon bei zwei unabhängig voneinander erstellten dateien auftritt konnte leider nicht rausgefunden werden...
lg lumen
