Import-Position einer aus ArchiCAD exportierten DWG
Wir haben letztens erfahren, wenn unsere FachplanerInnen unsere aus ArchiCAD exportierten DWGs importieren, dass sie an unterschiedlichen Stellen und mit unterschiedlichen Drehungen positioniert werden. Das war nicht immer so und passiert gerade bei nur einigen Plänen. Wir exportieren immer aus dem Layout-Bereich. Die Zeichnungen haben die gleichen Ausschnitt-Einstellungen (inklusive Maßstab, Orientierung, etc), sind auch auf den Layouts an der gleichen Position platziert und wir verwenden der gleichen Übersetzter (1.3 Layout+Modell beschnitten-Blöcke zu Bibliothekselementen).
Es ist hilfreich bzw. sogar sorgfältig für eine Zusammenarbeit, wenn unsere Fachplaner nicht jedesmal die Pläne neu Orientieren müssen.
Gibt es hierfür einen Grund bzw. eine Lösung?
4 ANTWORTEN 4
Su
Hi!
Um welche Version geht es? In Aktuellen kann man über Vermesserpunkt eine Lagedef. gezielt vornehmen. Wichtig ist aber auch hier, das alle Zeichnungen der exportierten Layouts vor Ausgabe aktualisiert sind, egal ob was geändert wurde oder nicht. Liegt keine Aktualisierung vor wird die Zeichnung als dumme Zeichnung behandelt und nicht ausgerichtet abgesetzt. Deren Ebenen erhalten dann deren Namenserweiterung als Hinweis. MFG Su
Stefan L_
... kann man über Vermesserpunkt eine Lagedef. gezielt vornehmen...
Klappt das auch bei mehreren Zeichnungen auf einem Layout?
Liegen dann z.B. beide SplitLevel-Geschosse an der Original-Position?
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Laura S
Hallo Stefan,
hast du hierzu eine Antwort bekommen bzw. Lösung gefunden? Wir haben denke ich das gleiche Problem und suchen hier dringend nach einem Lösungsweg.
Laura
Stefan L_
Nein bzw. nein(*).
Das mit dem Vermesserpunkt habe ich gerade nochmal ausprobiert.
- ja, die bzw. alle Zeichnungsinhalte werden abhängig vom Vermesserpunkt positioniert
- die Inhalte der zweiten und folgenden Zeichnungen werden um (ungefähr) Layoutbreite x Maßstab nach rechts verschoben
Weiters:
Die Bestimmung der 'ersten', also an die Originalposition exportierten Zeichnung klappt z.B. durch Ausschneiden/Einfügen der anderen Zeichnungen.
Dann ist sie kurzzeitig die einzige, also erste Zeichnung. Die Reihenfolge im Layoutbuch spielt dabei keine Rolle (bei der Zeichnungsreihenfolge übrigens auch nicht).
(*) gucksdu anderer Thread
