Katasterplan
ich arbeite seit ein paar Tagen mit dem ArchiCAD 11. Ich möchte einen Katasterplan in das Programm laden um dann im 1:1000 erste Skizzen mit Abstandsflächen usw. einzeichnen zu können. Wie skaliere ich den Plan richtig, so daß ich Wände einzeichnen und bemaßen kann und dann erste Skizzen auf DIN A4 in 1:1000 maßstabsgerecht ausdrucken kann? Danke vorab.
Schöne Grüße
3 ANTWORTEN 3
Welcher Dateityp ist denn der Kastasterplan? DWG, DXF, Bild, PDF...?
Ich habe alle von Dir genannten Formate vorliegen
David Kehr
In ARCHICAD zeichnest Du erst einmal immer 1 zu 1.
Du gehst am besten wie folgt vor:
1. importiere bzw. öffne die DWG-Datei in ARCHICAD
(skalieren musst Du nichts - das machst Du später)
2. Zeichne Deinen Entwurf mit Wänden, etc.
3. erstelle einen Ausschnitt (Maßstab 1:1000) und lege diesen auf das Layout
4. Das Layout kannst Du dann drucken, exportieren etc.
