Dokumentation
Konvertierung dwg/dxf
Liebes Forum!
Seit einiger Zeit ist es uns über den Publisher nicht möglich, dwg- bzw. dxf-Daten zu konvertieren, wobei andere Dateiformate (pdf) problemlos funktionieren. Das seltsame daran ist, dass er den ersten Plan als dxf konvertiert, jedoch beim zweiten Plan ewig lange rechnet und auch keine Fehlermeldung kommt. Nachdem man nach einiger Wartezeit die Maus drückt, stürzt das Programm ab.
Wir wären über jeden Lösungsansatz sehr dankbar :winken:
3 ANTWORTEN 3
- Nur ein bestimmtes Layout oder generell immer beim zweiten Plan?
- Lösche mal die Registrierungseinträge und Präferenzen
- Hat der Plan sehr viele Symbol-Schraffuren?
PS: das Quickhelp auf gshelp ist für AC12. Steht da z.B. "ArchiCAD 10 Basic.prf", so ist die 10 durch 12 zu ersetzen, in deinem Fall durch 13. Offenbar wird QuickHelp nicht mehr weitergeführt, bzw. nur noch für ArchiCARD-Inhaber...?!
[ 29. Juli 2010, 17:08: Beitrag editiert von: poeik ]
Kannst Du das Layout über den Befehl Sichern als... exportieren?
Liebes Forum,
danke für die Anregungen. Was wir hinzufügen wollte, wir haben ArchiCad 13 auf Vista laufen.
Eine dxf Datei unter "sichern als" funktioniert leider auch nicht.
Das tritt lediglich bei diesem Projektlayout ein.
Die Registrierungeinträge habe ich löschen können, allerdings finde ich die Präferenzen nicht. Wo kann ich die .prf Dateien bei Vista löschen?
Vielen Dank für Eure Anregungen
