Layout mit mehreren Geschossen + deren Ebenen
ist es in Archicad möglich, in einem Layout mehrere, verschiedene Geschosse übereinander zu legen? Und als weiteren Schritt deren Ebenen separat zu steuern?
Dies war bisher meine gängige Arbeitsweise in anderen CAD-Programmen (etwa Allplan oder Vectorworks).
vielen Dank für eure Inputs
MiD
4 ANTWORTEN 4
Frank Beister
Im Projektbereich: mit Transparentpause + Ausschnitten
Im Layoutbereich: Ausschnitte definieren und mehrere Zeichnungen auf einem Layout platzieren.
Zur exakten Positionierung besser Zeichnungen an gleicher Stelle duplizieren und danach mit "Verknüpfen mit" zu anderem Ausschnitt verbinden.
Ich nehme an du meinst tatsächlich übereinander und nicht in der Fläche neben-/übereinander.
Wozu möchtest du das im Layoutbereich machen? (Geschosse in Archicad sind nicht wie Teilbilder in Allplan.)
Danke für den Input:
Grund ist folgender:
Ich möchte im UG die darüberliegende Decke gestrichelt anzeigen lassen.
Das schaffe ich in Archicad nicht.
Ole
Das musst Du nicht im Layout basteln, dass kann ArchiCAD von Haus aus:
Decke im EG auswählen, Einstellungen, Grundriss und Schnitt, Grundrissdarstellung, Auf Geschoss zeigen, Ursprungsgeschoss und ein Geschoss darunter.
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
awurmi
Ich hab das mal für einen Statiker gemacht. Der wollte alle tragenden Wände vom darüberliegenden Geschoß in massiv rot dargestellt haben. Und alle tragenden Wände vom aktuellen Geschoß in grün.
Habe dafür 2 Ausschnittsets im Layout übereinandergelegt.
Die Ausschnitte können sehr individuell angepasst werden ohne an sonst irgendwas im Projekt umstellen zu müssen.
AC20-22, Voll, A
