Die Masse sind nur sehr mühsam drehbar: Masszahl (links unten neben der Zahl) anwählen, in der Infopalette zum Winkel 180° addieren, Masszahl an den gewünschten Ort schieben. Es kann auch durchaus sein, dass die Zahl bei Änderungen wieder auf die ursprüngliche Position zurückspringt. Kurz: lass es sein!
Alternativ könntest du evtl. den Lageplan im Grundriss drehen, so dass sich die Flächen richtig vermassen lassen. Im Layout kannst du ihn dann immer noch zurückdrehen.
