Kayser-Partner
Marker für Türen ausblenden
Moin,
ich suche nach einer Möglichkeit die Marker für Türen auszublenden.
Ohne über die Modelldarstellung zu gehen.
Am einfachsten wäre es, wenn man die Marker auf einen andere Ebene legen könnte.
Vielleicht ist das auch nur ein Wunsch.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Dann verwende Etiketten statt die Marker welche am Element hängen. Diese können auf eigene Ebenen gelegt werden.
Dann bitte aber auch die Marker über die Modelldarstellung ausblenden oder im Objekt ausschalten.
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
4 ANTWORTEN 4
Bernhard Binder
Mich würde interessieren, warum du das nicht über die Modelldarstellung machen möchtest, denn genau dafür ist sie da. Kannst du uns da teilhaben lassen?
Kayser-Partner
Moin,
Weil ich einen Ausschnitt habe wo ich das sehen möchte und den anderen nicht.
Ich bin mit dem Thema Modelldarstellung noch nicht so fit;( da ich noch Anfänger in Archicad bin.
Bernhard Binder
Alles klar.
Genau dafür ist die Modelldarstellung gemacht, da diese bei den Ausschnitten mit aufgerufen wird. Du erstellst also einfach eine Modelldarstellung mit und eine ohne Marker und stellst diese dann bei den Ausschnitten ein.
