thopas
Fensteretiketten Einstellung im ganzen Projekt gleich
Hallo ArchiCADis,
hat jmd. eine Idee, wie man alle Fenster überprüfen kann, ob die Einstellungen der Etiketten gleich sind? Ich habe eine Auswertung über die Bibliothekselementparameter der Marker gemacht und auch ein Liste bekommen, aber wenn ich dann gleiche zusammenfasssen mache, bekomme ich genau ein Objekt. Und jedes Mal den Bums in Excel exportiern und aufbereiten halte ich für Overkill.
Hat jmd. eine simple Lösung oder vielleicht auch eine Idee, woran das liegt, dass er bei Bibliotheksparameter nicht unterscheidet?
Gruß aus Kölle
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Bernhard Binder
Hast du in deiner Auswertung die Feldeinstellungen bei Werte zusammenführen auf "Nur einheitliche" gestellt?
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
thopas
Verstehe ich nicht, also man muss, nachdem man die Werte zusammenfassen gedrückt hat, nochmal an der Einstellung "Optionen zum Kombinieren von Feldern" rumspielen, dann funktionierts? Klingt irgendwie nach nem Bug.
Danke auf jeden Fall für den Hinweis, danach funktionierte es im Testfall ohne Probleme und so wie es soll.
Bernhard Binder
ja du hast recht, das ist irgendwie falsch voreingestellt. Vor allem gibt es ja die Schaltfläche "Auf Standard zurücksetzen". Das ist schon seltsam, dass neue Felder nicht gleich auf diesem "Standard" sind. Außerdem ist es blöd, dass man immer nur ein Feld bearbeiten kann und nicht mehrere gleichzeitig.
