Marker im publizierten PDF
habe mit meiner AC11 (1114) folgendes Problem mit publiziertem PDF:
Auf enthaltenen Arbeitsblättern wurden verknüpfte Schnitt-Marker mit Referenz zu einer ausgewählten Zeichnung im Layout platziert. Andere Marker habe ich nicht ausprobiert.
Problem 1: Nur waagerecht gezeichnete Marker werden im pdf als Link zum entsprechenden Blatt eingebunden – kann eine Verlinkung generell unterbunden werden, wenn es schon nicht durchgehend funktioniert?
Problem 2: die Lesezeichen im pdf werden zwar erzeugt, funktionieren aber nicht mehr korrekt.
Ein Test hat ergeben, dass die Lesezeichen im pdf korrekt funktionieren, wenn keine Blätter mit verknüften Markern enthalten sind.
Problem 3: Beim Zeichnen eines verknüpften Schnittmarkers im Grundriss habe ich keine Möglichkeit, die Schnitthöhe zu ändern. Das geht nur wenn in der Grundeinstellung vorher "neue Projektsicht" angegeben wird und danach wieder "verknüpfter Marker".
0 ANTWORTEN 0
