Oberflächenmaterialien als Schraffuren verwenden
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir gerade die Sto-Farbpalette heruntergeladen und musste feststellen, dass diese als Oberflächenmaterialien gespeichert werden.
Gibt es die Möglichkeit, dass ich die Farben auch als einfache Schraffur oder Stiftfarbe verwenden kann?
Grüße
2 ANTWORTEN 2
Champion
Du kannst bei Sto auch JPEG-Texturen herunterladen. Diese im Bib-manager hinzufügen, dann eine eigene Bildschraffur erstellen und die gewünschte Farbnummer als Bild verwenden.
Wenn du wirklich nur die Farbe als Stift brauchst, gibt es z.B. auf Mac unter Programme/Dienstprogramme den DigitalColor Meter.app Öffne eines der oben erwähnten JPGs und fahre mit dem DigitalColorMeter-Cursor über das Bild, dann kannst du die RGB-Werte ablesen. Nun kannst du ein eigenes Stiftset erstellen und einen Stift mit diesen RGB-Werten definieren. Damit kannst du dann Linien und Schraffuren zeichnen.
Nebenbei: Bitte beachten, wenn Du Beiträge im Forum schreibst!
Alles klar, danke, werde ich mal ausprobieren.
