poeik
Champion
PDF Ebenenimport
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit, beim Import von PDF-Dateien darin enthaltene Ebenen zu beeinflussen?
Wir haben von einem Grafiker eine Datei erhalten, welche mehrere ausgeblendete Ebenen enthält, Beim Öffnen mit Acrobat Reader sind diese auch korrekt ausgeblendet, beim Import in AC sind aber alle sichtbar, das PDF so nicht brauchbar.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
5 ANTWORTEN 5
Ich vermute, Du musst die ausgeblendeten Ebenen im Acrobat löschen.
poeik
Champion
Das vermute ich auch, nur geht das nicht mit dem Reader... oder doch?
Gruss, poeik
mit dem reader geht das nicht.
Versuch doch mal, das pdf wieder in ein pdf zu drucken, bspw. pdfCreator, und dann das Ergebnis zu importieren.
Gruß, Ripperl
poeik
Champion
Danke für die Antworten. PDF als PDF drucken geht leider mit Reader ebenfalls nicht, und andere Programme will ich nicht extra installieren. Ich habe es nun geschafft, den Plan direkt aus Acrobat Reader zu drucken (der ursprüngliche Plan wurde vom Grafiker skaliert, mit entsprechender Papierskalierung konnte ich den ursprünglichen Masstab beim Drucken wieder ausgeben).
Aber für eine allfällige Nachbearbeitung wäre es trotzdem gut, wenn Graphisoft den Wunsch umsetzen könnte...
Gruss, poeik
