Hallo,
mir ist beim Exportieren von Plänen ein seltsamer Fehler aufgefallen:
Das Wort "Traufhöhe" wird beim eingebauten Export als "Trauöhe" exportiert. Wenn die Datei hingegen als PDF gespeichert wird, werden keine Buchstaben verschluckt. Beim direkt aus der Datei drucken wird der Text ebenfalls richtig dargestellt.
Beim Versuch den Fehler zu reproduzieren hat sich herausgestellt, dass generell die Kombination "fh" zum oben beschriebenen Fehler führt.
Verwendet wird die Schriftart Corbel.
Bei der Schriftart Arial wird alles richtig dargestellt. Es scheint also ein Problem mit der Schriftart Corbel zu sein.
Kann jemand den Fehler ebenfalls reproduzieren?
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
