BenjaminSchober
PDF-Export: Buchstaben werden verschluckt
mir ist beim Exportieren von Plänen ein seltsamer Fehler aufgefallen:
Das Wort "Traufhöhe" wird beim eingebauten Export als "Trauöhe" exportiert. Wenn die Datei hingegen als PDF gespeichert wird, werden keine Buchstaben verschluckt. Beim direkt aus der Datei drucken wird der Text ebenfalls richtig dargestellt.
Beim Versuch den Fehler zu reproduzieren hat sich herausgestellt, dass generell die Kombination "fh" zum oben beschriebenen Fehler führt.
Verwendet wird die Schriftart Corbel.
Bei der Schriftart Arial wird alles richtig dargestellt. Es scheint also ein Problem mit der Schriftart Corbel zu sein.
Kann jemand den Fehler ebenfalls reproduzieren?
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
5 ANTWORTEN 5
Schau Dir mal diese Beiträge im archicadwiki an:
http://www.archicadwiki.com/Bugs/TextMissingInPDF
http://www.archicadwiki.com/Bugs/CalibriFontProblemInPDF
Hilft Dir das weiter?
JensDD
auch für Schriften gibt es Updates, man könnte schauen ob es eine neuere Version der Schrift gibt.
vg jens
BenjaminSchober
Vielen Dank für die links.
Leider hat das Umstellen der Speichereinstellung nichts bewirkt. Ich werde aber noch einmal einen Systemneustart machen und es erneut versuchen.
Updates von Schriftarten? Davon habe ich noch nie gehört, werde mich aber einmal kundig machen.
baldino
Dieses Problem ist schon lange bekannt und es gibt weder Workaround noch ein AC-Update noch eine Stellungnahme seitens Grpahisoft, ob man an dem Problem überhaupt arbeitet... 👿
viewtopic.php?f=3&t=18545
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
JensDD
@benjaminschuessel: die aktuell verfügbare Version der Schrift ist 5.61, wenn ihr die mit Win7 installiert habt, dann wird es die bereits sein. Wir hatten mit Futura mal ein ähnliches Problem, dass lies sich wie gesagt durch ein Schriftupdate lösen. Auch ich war da erstaunt wie oft Schriften aktualisiert werden.
Ein Einfügen eines kleinen Leereichens (entweder ein 1/8 Geviert oder ein Leerzeichen 0,1mm)zwischen die beiden fehllenden Zeichen kann Abhilfe schaffen. Das Problem besteht wohl bei Ligaturen. Ist aber wirklich nur eine Notlösung.
vg jens
