Dokumentation
PDF in 2D zerlegen mit richtigen Stiftstärken
Möchte ein PDF importieren und in 2D Elemente zerlegen, allerdings sind die Linien welche herauskommen alle in der selben Stärke. Wie kann ich das PDF so zerlegen, daß die Stiftstärken den einzelnen Linien vom PDF angepasst sind?
2 ANTWORTEN 2
archibold
Du erhältst aber einzelne Linienarten? Dann kannst Du nur die einzelnen Stifte ändern und voilá!
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
Leider auch nicht. Alle Stifte der selben Farbe unabhängig der Stärke sind auf dem selben Stift. Ich habe auch Probiert die Datei als dwg-Zeichnung zu importieren und in 2d umzuwandeln. hier bekomme ich das selbe Ergebniss nur daß die Farben lt. AutoCAD und nicht nach Layout sind. Stiftstärke ist ebenso einhheitlich und Linientypen sind alle solid....
