Rabea
PDF nach dem Publizieren/ Abspeichern öffnen
Hallo zusammen,
ich kenne es aus anderen Programmen, dass sich ein Plan, nachdem man ihn als PDF gespeichert hat, direkt über das PDF-Programm öffnet. Kann man das bei Archicad auch einstellen?
Vielen Dank im Voraus.
LG Rabea
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
poeik
Champion
Du kannst beim Publizieren mit einem Rechtsklick auf die Datei im Explorer anzeigen lassen. Ein direktes Öffnen macht meiner Meinung nach wenig Sinn, wenn du gleichzeitig zig Dateien publizierst.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
4 ANTWORTEN 4
Stefan L_
Ditte hier?
Beim Publizieren geht das nach meiner Kenntnis sinnvollerweise nicht, zumindest würde ich das bei mehreren (hundert) Dateien etwas lästig finden...
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Rabea
Danke für deine Antwort.
Den Vorteil beim Publizieren sehe ich darin, dass die Datei automatisch in einem bestimmten Ordner abgespeichert wird, ohne dass ich den Pfad suchen muss. Da ich selten mehrere hundert Dateien gleichzeitig ablege fände ich es auch beim Publizieren super, wenn es da eine Funktion gäbe.
poeik
Champion
Gruss, poeik
Rabea
Die Funktion kannte ich noch nicht. Vielen Dank!
