Dokumentation
Archicads Dokumentationswerkzeuge, Ausschnitte, Modellfilterung, Layouts, Publizierung, etc.
PDF wird riesig, wenn im Plan Schraffuren sind
lsw
Hallo :winken: ,
kennt jemand eine Möglichkeit Schraffuren (wie z.B. "Raster 25%") so einzurichten, dass sie als PDF nicht jeden "Bauherren-normal-Rechner" sprengen?
Ich habe die PDFs schon mit der kleinstmöglichen dpi (72) abgespeichert, aber die Datei hat trotzdem noch fast 1 MB - außerdem lässt dann der Rest des Plans, wie Beschriftung, etwas Federn dabei :verwirrt: ...??
Kann man das vielleicht nicht im ArchiCAD unter Schraffuren einstellen?
Grüße aus Bad Nauheim
AC 11
windows xp sp2
9 ANTWORTEN 9
Champion
Ja, die lieben Killerschraffuren...
Versuch mal in der Modelleinstellung alle Schraffuren auf Massiv zu stellen.
Bei 1MB sollte allerdings der Rechner deines Normal-Bauherren nicht gleich in die Knie gehen.
Sind die Rasterschraffuren übrigens die Originale aus AC11? oder hast du sie aus AC10 mitgeschleppt? Die 10er waren ziemlich mangelhaft.
lsw
Hallo - AAHHH JA!!! :yeah:
Das ist auf jeden Fall mal - obwohl unlogisch, dass eine massive Farbe weniger Speicher braucht als ein paar Farbtupfen - ein Behelf, den man anwenden kann!
Super Danke!!
Nachteil: Die Raumtexte werden massiv schwart oder massiv eben in der Farbe, die man als Schrift eingestellt hat, egal was man in der Modeldarstellung ändert. Aber man kann das zur Not von Hand nochmal reinschreiben und die Räume ausblenden....
Und: wenn das dann jemand drucken will, dann geht der Drucker bzw. die Farbpatrone in die Knie... :zucken:
AC 11
windows xp sp2
lsw
Ach ja: Original!! - nicht aus AC 10
AC 11
windows xp sp2
Champion
Die "paar Farbtupfer" werden eben jeder einzeln mit Koordinaten, Grösse und Frabe beschrieben, währen für eine Massivschraffur die Angaben der Flächenberenzung und der Füllfarbe reichen. Nicht ganz so unlogisch 😉
Wenn du die Rasterschraffuren nur dazu nutzt, um Stiftfarben aufzuhellen, würde ich mir Stifte anlegen, welche heller sind und generell Massivschraffuren verwenden. Raster machen nur da Sinn, wo sie den Hintergrund teilweise durchscheinen lassen sollen. Das Problem mit dem grossen Speicherbedarf tritt nämlich bei allen Vektorbasierenden Datenformaten auf (also auch dwg, dxf, vermutlich auch Druck- und Plottformate)
Ich weiss nicht ob es auf Windows eine entsprechende Funktion gibt. Auf dem Mac können PDFs zumindest zum Verschicken komprimiert (Qualität unbekannt) werden:
Im Druckdialog kann statt "als pdf sichern" die Option
"pdf komprimieren" gewählt werden - mit dem Ergebnis von deutlich kleineren Dateien.
Versuch, dpi zu reduzieren.
In AC wird als Standard 300 dpi eingestellt.
2D-Vektor mit 75dpi sollte völlig ausreichen.
Champion
Bei komprimierten pdf gehen möglicherweise gewisse Daten verloren. Farbverlauf wird z.B. als massive Schraffur dargestellt.
Die Auflösung hat keinen Einfluss auf die Dateigrösse, solange sich keine Pixelgraphiken (Bilder) im Plan befinden.
andreaszeike
ich erstelle pdfs immer mit meiner pdf-factory. Der Ayumi-Treiber ist aber genau so schnell und ich hab auch mal ein paar Vergleichsdateien gezogen: von der Größe her kein Unterschied.
Der Adobe-Distiller schneidet bei meinem Test von der Dateigröße her am schlechtesten ab. Und Sicherheitseinstellungen und Komprimierungsmöglichkeiten habe ich bei der Factory auch...
Gruß, az
andreaszeike
Übrigens: der Distiller stellt die Kanten von Schraffuren nicht richtig dar:
<img src="http://www.archiservice-berlin.de/_forumpics/adobe-fehler.jpg" alt=" - " />
Zum vergleich Ayumi und pdf-factory:
<img src="http://www.archiservice-berlin.de/_forumpics/ayumi.jpg" alt=" - " />
