Beim Publizieren in PDF wird Schraffur nicht richtig dargestellt (sondern als flächig, zwar sehr merkwürdige braune Farbe). Wie kann man exakt dasselbe in PDF publizieren, wie man im Bildschirm sieht?
Schaust Du unter - Optionen->Reinzeichnungen - wenn Du die Einstellung speicherst, kannst Du sie bei der Definition der Ausschnittssets wieder aufrufen.
Kann es sein,dass Du in den Reinzeichnungseinstellungen "Bitmapschraffuren" eingestellt hast? Ändere das mal in "Vektorschraffur".
wie david schon beschrieben hat:Reinzeichnungseinstellungen von Bitmap in Vektorschraffur ändern, und dann beim erstellen der pdf auf dein massstab und die auflösung der pdf achten, min. 600dpi oder höher, wenns dann net geht die pdf durch den adobe distiller jagen, der verfeinert die linien darstellungen.
