Plan am Layoutrand abschneiden
Hallo,
gibt es die Möglichkeit einen Grundriss, natürlich auch andere, am Layoutrand abzuschneiden?
Würde gerne ein A3-Layout verwenden, Teile bon best. Anbauten ragen allerdings über den Rand.
Das kompl. 3D-Gebäude incl. Anbauten soll aber natürlich erhalten bleiben.
Gruß mama.
2 ANTWORTEN 2
Hallo,
soweit ich die Frage richtig verstanden habe geht es um das Layout in A3.
Den gewünschten Grundriss als Ausschnitt speichern.
Die betreffenden Funktionen sind rechts oben über dem Navigatorbaum zu finden.
Dann in der selben Leiste auf das Layout gehen. Dort ein neues Layout erstellen und in der Einstellungen A3 angeben.
Den Ausschnitt aus dem Navigatorbaum einfach per Drag und Drop auf das Layout ziehen.
Der gewünschte Ausschnitt kann nun im Layout selber mit der PET-Leiste bearbeitet werden. Einfach den Ausschnitt anklicken und die PET Leiste erscheint. Der Ausschnitt kann nun beschnitten werden. Das ursprüngliche 3D-Modell bleibt unangetastet.
Yeap, das "Zuschneiden" mit der Pet-Palette war gemeint.
Danke,
mama.
