Plotmaker 3.1 Frage
Hallo
ich gerade dabei einen Bebaungsplan im Plotmaker
zusammen zusetzen.
Auf dem Layoutplan habe ich verschiedene Dateiformate.
- Archicadzeichnungen
- Bildformate jpg
- und Worddateien doc.
der Ausdruck über dem Plotter sah allerdings sehr schlecht aus.
Meine Frage an was kann das liegen
Sind worddokumente nicht das optimale für den Plotmaker?
Was für alternativen gibt es bezüglich große texte
im Plotmaker einzusetzen
Danke schon mal im voraus
Matthias
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Was bedeutet "schlecht aussehen"?
Die Word-Dokumente wurden im PlotMaker über OLE in das Layout integriert. Problematisch wurde es hier allerdings immer wieder bei Blocksatz & Co beim Plotten. Deswegen gibt es seit ARCHICAD 9 auch das Textwerkzeug mit RTF-Funktionalität, mit dem ein Office-Dokument quasi über die Zwischenablage formatiert in ARCHICAD bzw. PlotMaker übernommen werden kann.
Gruß
Markus
Hallo Markus
ich habe soeben den Test mal ohne den Worddokumenten durchgeführt und siehe da die Archicad Zeichnungen werden wie immer sauber geplottet.
Kann es sein das es mit den Worddokumenten bei Plotmaker 3.1.0 Probleme gibt ?
Gruß Matthias
Plotmaker 3.1.0 R2 Archicad 8.2
Markus Denzlinger
Wurden die ARCHICAD-Zeichnungen denn unsauber geplottet, als da noch die Worddokumente auf dem Layout waren?
Nochmals: was bedeutet "schlecht aussehen" bzw. unsauber?
Gruß
Markus
