Plotmaker Layoutbereich
haben neuen drucker installiert (xerox document centre 230) seit den ist der layoutbereich im plotmacker von A4 nur mehr 19,80cm auf 28,43cm<p>zu klein<p>wollte wissen ob es im plotmaker eine Einstellung gibt um den layoutbereich zu vergrössern (grösser als oben angeführt z.b. 20cm auf 29cm) da sonst der ausdruck über 4 seiten passiert <p>bitte um infos<p>wem
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
Die Einstellungen für die Randbreite werden jeweils von den Druckertreibern übernommen. Es kann leicht passieren, dass ein Drucker einen Bereich von 29x20cm unterstüzt, ein anderer nur noch 28x19cm (oder so).
es gibt 2 Möglichkeiten: entweder man verkleinert im PlotMaker die Layoutgrösse entsprechend, so dass nur noch ein Blatt bedruckt wird, oder man findet sich mit den 4 Blättern ab, wählt aber dann im Druckdialog nicht alle Seiten, sonder nur zB Seite 3.
Bernhard Binder
TIPP: Wenn man im Fenster, in dem man die Layoutgrösse einstellt in den grauen Bereich klickt, passt PlotMaker die Layoutgrösse genau an das Papierformat an! 😎
danke dir
