Plott Datei aus Publisher
würde gerne mehrere Layouts auf ein mal zu Plott-Datein machen. Finde das Datei-Format nicht im Publisher.
Ist es richtig, dass ich jedes Layout einzeln per Hand sichern muss?
Wenn ja, wieso?
Helena
16 ANTWORTEN 16
Achja,
arbeite mit AC 11 - Windows XP
In den Organisator, dort ein Publisherset anlegen oder ein vorhandenes verwenden, dann auf Einstellungen.
Anstatt Dateien sichern, wie vermutlich voreingestellt, auf Plotten stellen.
Dann die jeweiligen Voreinstellungen der Papierformate und sonstiges treffen, dann in den Spool-Ordner schreiben lassen z.B.
Im Publisher/Organisator ein neues Publisher-Set anlegen, z.B. "Plots".
In "Einstellungen" auf Ausgabe=Plotten einstellen.
Im Organisator die gewünschten Layouts nach rechts ziehen.
Für diesen Layouts Plottereinstellungen... > Spoolordner... einstellen.
Für diese Layouts Plot einrichten... > Ausgabe=Spoolordner einstellen.
Publizieren.
David Kehr
dazu haben wir auch ein schöne Quickhelp geschrieben:
PLT-Dateien aus dem Publisher erstellen - ARCHICAD 11
Die Übersicht findest Du hier auf GSHelp.de
Scheint zu klappen,
vielen Dank für die Tipps
Helena
....Tage später..., und heute klappt es doch nicht, habe letzte Woche nur 1 Layout gesichert, heute probiere ich es mit einem ganzen Set, keine Ahnung, wo der Fehler liegt.
1. Set in Publisher anlegen
2. "Einstellungen" auf Plotten
3. "Plottereinstellung": jedem Layout sein Blattformat zuweisen und Spool-Ordner wählen
4. Dieses "Set" publizieren
soweit so gut, aber in dem anvisierten Ordner liegt keine Plott-Datei ?!
Das einzige was geht - jedes Layout einzeln aktivieren, - unter "Plott einrichten", - Ausgabe: Datei auswählen, - Sichern....
ich hatte gehofft alles auf einmal in plt-Datein umwandeln zu können...
Gruß und schönen Abend
Helena
Check mal die Einstellungen, in welchen Ordner ARCHICAD tatsächlich die Daten speichert.
Hab schon mit der Suchfunktion nach allen Plott-Dateien geschaut, die ich heute erstellt habe..., es sind nur die da, deren Layouts ich einzeln über den Publisher erstellt habe.
Wo und wann ganz genau lege ich den Spool-Ordner fest ? Vielleicht mache ich da einen Fehler.
Helena
In den Plotter-Einstellungen.
