Publischer Pfad nachträglich ändern?
Hmm habe im Moment ein Problem und komm nicht drauf.
Wie kann ich im Publisher, wenn ich ein Set erstellt habe, nachträglich den Pfad ändern wo z.B. PDFs abgespeichert werden?
6 ANTWORTEN 6
Martin Weiland
Im Publisher set
Hackerl neben dem Set-Name
Hmm welcher Hacken? Da ist nur ein Hacken und mit dem kann ich alle Layouts zu einem PDF zusammenfügen, ich will aber den Pfad ändern.
Roland_Schoepf
Servus Stefan,
kann es nur aus dem AC11 beschreiben.
Die entsprechenden Daten/ Set im Publisher aktivieren und darüber über "Einstellungen" den
Pfad ändern/anpassen.
Markus70
Bei 13 musst Du Dich im obersten Publisher-Ordner befinden. Dann geht es da auch wieder unter Einstellungen.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Supi... danke jetzt hab ichs.
Martin Weiland
Hacken - Pfeil nach oben ... aj ... hätt ichs dir telefonisch durchgegeben hätten wirs schneller gehabt 🙂
Aber so falsch wars nun doch nicht, oder ? 🙂
