PLT - dateien ansehen
hab eine menge von plt-dateien (autocad) und möchte mir diese nur ansehen und teilbereiche ausdrucken
mit pltoflow kann man ja nur ganze plt-dateien ausdrucken
gibts irgendwelche freeware programme, mit denen man das machen kann
hitec
12 ANTWORTEN 12
Bernhard Binder
man kann die plt- Datei im PlotMaker einsetzen, dort ansehen und einzelne Teile ausdrucken.
auf die idee bin ich natürlich noch nicht gekommen, dass das der plotmaker kann 🙂
vielen dank! werds gleich testen
hitec
jetzt ist ein weiteres problem aufgetreten:
wenn ich die plt-dateien in den plotmaker einsetze, sind die schriften nur als unlesbare schmale linie zu sehen, auch wenn ich den maßstab der zeichnung ändere bleiben die textzeichen unlesbar - auch beim ausplotten sind die texte nur kleine verwackelte linien.
wenn ich die plt´s direkt über plotflow plote ist aber alles super zum lesen
hitec
zzyzx
gibts da nicht diese Plotterschriften???
da werden - glaub ich - nur die Information Plotterschriftart+Zeichenkette übertragen; ein Plotter hat eine solche Schriftart und stellt sie eben dar, aber der Plotmaker hat damit vielleicht Probleme
aber wenn ich über plotmaker ausdrucke, fehlen die schriften auch
nur wenn ich direkt über plotflow plotte, sind die schriften ganz normal zu sehen
hitec
zzyzx
eben! genau das deutet draufhin das es so ist.
Der Plotmaker interpretiert die Datei beim Einlesen und was er nicht korrekt umsetzt ist eben so wie es ist... Potten tut er dann das was er interpretiert hat und nicht die Orginaldatei
😮 :winken:
Bernhard Binder
schick die plt-Datei mal an [email protected]
[ 18-02-2003, 11:02: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
plt ist unterwegs 🙂
hitec
Bernhard Binder
-> Mail
