tinno
Raster - Markergröße Limitiert???
Hallo,
ich brauche ein Raster, was im 1:1000/2000 noch gut lesbar ist - habe Schrift auf 30mm gestellt und möchte nur den Text. Dazu habe ich den Marker "Kreis" auf Farbe weis gestellt.
Dieser lässt aber nur max. 100mm zu!!???!
Somit läuft die Rasterlinie halb in die Achsbeschriftung rein - das ist doch Sch...***.
Jemand ne Idee?
Ist übrigens egal, ob Kreis, Rechteck,....ausgewählt wurde.
Danke!
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
3 ANTWORTEN 3
runxel
Da steht mm. Damit ist klar, dass Layoutgröße gemeint ist.
Ist 3 cm großer Text nicht etwas übertrieben?
Sollte es wirklich Absicht sein: Leerzeichen hinten an den Text.
Dirty, but worky.
tinno
Ist 3 cm großer Text nicht etwas übertrieben?...
Ich arbeite generell im 1:100...wenn ich das dann 1:1000 auf das Layout bringe sind das nur 3mm als Textgröße - aber wieso ist das limitiert...???
"shadow" wrote:
...Sollte es wirklich Absicht sein: Leerzeichen hinten an den Text.
Dirty, but worky.
Die Frage verstehe ich nicht...meinst du das Leerzeichen zw. N und der Zahl...? das rettet mich auch nicht...
runxel
Dein Ernst? 😮 Verwende doch wenigstens Klone.
Es ist interessanterweise nicht im GDL drin – zumindest habe ich da keinen Hinweis gefunden beim schnellen drübergucken.
Stimmt, wenn du auf beiden Seiten den Seiten Marker willst. Der Trick klappt nur für eine Seite, sorry. 😆
Bleibt also nur vernünftige Ausschnitte zu machen.
