jundco
Reihenfolge Schraffur
hat mir jemand einen Tipp.
Beim Verändern einer Schraffur, die hinter einer anderen liegt, geht diese auf einmal in den Vordergrund.
Möglicherweise sind die Schraffuren im gleichen Rang angeordnet, und die letzte ist einfach oben. Aber wie sehe ich dies?
Kann man bei Favoriten gleich einer Schraffur (oder einem anderen Element) die Eigenschaft - in den Vordergrund mitgeben?
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
3 ANTWORTEN 3
Die "Darstellungsreihenfolge" ist kein Attribut der Elemente.
Sie wird nicht in den Bauteileinstellungen gespeichert und damit auch nicht in den Favoriten.
Eine Nichtstandard-Darstellungsreihenfolge muß also immer aktiv geändert werden.
Insgesamt gibt es 14 Stapelebenen, auf welche die 6 Elementklassen platziert werden.
Wie, das ist in der ARCHICAD Hilfe unter "Darstellungsreihenfolge" ganz gut beschrieben.
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
Wie, das ist in der ARCHICAD Hilfe unter "Darstellungsreihenfolge" ganz gut beschrieben. @ martin: wenn ich aber eine schraffur in den vordergrund stelle und
- eine kopie davon verschiebe oder
- die schraffur in die zwischenablage kopiere und dann wieder einfüge
wird die reihenfolge vom kopierten element übernommen. es scheint also schon irgendwie eine eigenschaft des elements zu sein, wenn auch nicht direkt (über einstellungen oder über favouriten) zugänglich.
:winken:
Richtig. Wenn man ein Element dupliziert, wird die eingestellte Darstellungsreihenfolge mit übernommen.
Wenn man mit Pipette ein Element aufgreift, wird die eingestellte Darstellungsreihenfolge nicht mit übernommen.
Für die Spritze gilt das analog.
