Richtungsabhängige Pfeil-Auswahlmethode bei Schnitt/Ansi
Hallo liebe Leute,
hab ein Problem mit der Richtungsabhängigen Pfeil-Auswahlmethode. Wenn ich die Methode 'Ganze Elemente' (also aufziehen von links weg) verwende, dann werden Schnitt- und Ansichtslinien bei denen nur ein Teil im Auswahlbereich liegt ebenfalls makiert. 😉
liebe Grüße,
Klaus
[ 16. November 2009, 16:12: Beitrag editiert von: klaus ]
3 ANTWORTEN 3
seit AC 13 gibt es diese neue Funktion
Im Infofenster (Pfeilwerkzeug) links die Dritte Auswahl einstellen dann gibt's die neue Auswahlmöglichkeit!
lg Gernot
Die Marker-Linien werden in ARCHICAD 13 immer dann aktiviert, sobald einer der Markierungspunkte innerhalb des Auswahlrahmens ist, unabhängig von der Methode.
Da gibt es keinen Unterschied zu Vorversionen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Die Marker-Linien werden in ARCHICAD 13 immer dann aktiviert, sobald einer der Markierungspunkte innerhalb des Auswahlrahmens ist, unabhängig von der Methode. Erstmals danke für die Aufklärung, muss zugeben, dass ich 'früher' selten mit der Methode 'Ganze Elemente' markieren gearbeitet habe und mir dies dadurch nicht wirklich auffiel. Jetzt da der Wechsel der Methode soooo schön einfach ist (links-rechts) verwende ich das aber öfter und sehe das Verhalten der Marker-Linien eigentlich als 'Fehler'. Gibt es den einen nachvollziehbaren Grund warum die Marker-Linien aus dem 'Markierungs-Konzept' ausscheren?
liebe Grüße, Klaus
[ 17. November 2009, 08:38: Beitrag editiert von: klaus ]
