Schatten aus 3D Schnitt
Habe gehört, dass man aus einem gerenderten 3D Schnitt durch STRG+C Schatten einzeln rauskopieren kann, um sie dann später in den Grundriss einzusetzen. Irgendwie klappt das bei mir nicht. Weiß jemand wie das geht? 🙄
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
... aus der 3D-Voransicht kannst Du die Polygonflächen speichern (2dl) und als Schraffurflächen wieder in Deinen Plan dazuladen.
Besten Dank. Hatte die Schatten nicht eingestellt in der 3D Darstellung. Funktioniert aber ganz prima und macht auch den schäbigsten Grundriss noch charmant. 🙂 🙂 🙂
Dorothee
Genau.
Und Schatten macht den Sommer erträglich!
