Wo ist Elementinformtion in AC 10?
Wo finde ich die Elementinformtion aus AC9 (siehe Bild) in AC10?
<img src="http://www.b-prisma.de/Bilder/Element_Info.gif" alt=" - " />
Oder wie platziere ich eine interaktive Auswertung im Grundriss (nicht im Layout) von ArchiCAD 10?
4 ANTWORTEN 4
joey2
Hallo Jochen,
die Elemtinformationen sind unter "Fenster > Paletten > Elementinformation" zu finden.
Grüsse
Joachim
MacBook Pro - Mac OS X 10.6.4, Mobile H230 - Windows XP SP3, AC 14
Champion
Da die Menüleiste je nach Länderversion ziemlich stark variert, kann ich dir nicht genau sagen wo, aber in der Arbeitsumgebung "Standard-Profil 10" sind sie im Menü unter Fenster/Paletten.
Die Interaktive Auswertung kannst du, soweit mir bekannt, nicht direkt in die Projektmappe platzieren. Du musst sie zuerst als pdf publizieren (am besten in den Objektordner des Bauvorhabens) und dann mit dem neuen Zeichnungswerkzeug einfügen. Allerdings aktualisiert sie sich nur automatisch wenn du sie bei Änderungen jeweils manuell wieder in den selben Ordner publizierst. Sie wird dort überschrieben und, sofern im Zeichnungswerkzeug Aktualisierungsmodus auf Automatisch, sogleich in der Projektmappe geändert.
Wozu brauchst du sie eigentlich dort?
Interaktive Auswertungen (Elementlisten in der Projektmappe) kann man als Ausschnitte nur auf dem Layout platzieren.
Die bleiben dann mit dem Modell verknüpft.
Platzierte Elementlisten können wie eine Zeichnung skaliert und angepasst werden.
Danke an alle für die Antworten !!
