Dokumentation
Schatten im Layoutbuch
folgende Frage: Der in der Ansicht eigestellte Schatten wird im Layoutbuch anders dargestellt? Ich möchte aber den Schatten der eingestellten Ansicht haben. Was stimmt da nicht?
4 ANTWORTEN 4
Was verstehst du unter "anders dargestellt"?
Ich vermute, dass im Ausschnitt oder in der Zeichnungseinstellung ein falsches Stiftset zugewiesen ist...
nein muss was anderes sein. Der Schatten/Sonneneinfall kommt von einer anderen Richtung
Su
Mal in den Ansichtseinstellungen prüfen, ob die Sonne auf Eigene Einstellung oder wie im 3D-Fenster steht, die ja verändert wurden sein können seit dem letzten Mal.
Ansonsten schauen, ob der Zeichnungsausschnitt aktuell ist oder nen alten Stand noch wieder gibt.
Handelt es sich um einen selbsterstellten oder einen von der Standard-Vorlagen mitgeführten Ansicht-Ausschnitt. Selbsterstellte Ausschnitte sind besser, wenn man Induviduelle Anzeige-Eigenschaften möchte.
MFG Su
[ 10. Januar 2011, 15:49: Beitrag editiert von: su ]
danke Su
...wie im 3d-Fenster war eingestellt
