Schleppkurve Sattelzug
Hat jemand Schleppkurven von Sattelzügen mit einstellbaren 2D-Parametern (Schraffur ein/aus, Winkel, etc) ???
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
Schau mal in der Standardbibliothek unter
...\Bibliotheken_ac70r3\2. Zusatzbibliotheken\2.05 Städtebausymbole\Fahrkurven\...
ob da was geeignetes dabei ist; wenn nicht, sag was genau fehlt oder verbessert sein sollte
dankeschön - das waren die Kurven, die ich auch gefunden habe, allerdings kann ich dort die Schraffuren nicht ausschalten, die Stifte nicht einstellen und weiters benötige ich nicht alle dargestellten "Kurvenwinkel" sondern nur zB einen Kurvenverlauf mit dem Winkel x.
Wäre total nett, wenn Du da was passendes hättest.
Merci
Martin B.
zzyzx
hab leider kein passendes Objekt und grad auch keine Zeit zum Basteln, deshalb den schnellen Tip hier:
+++ das Ding ist nur als 2D-binär-Teil (2D-Symbol) gespeichert, hat keine Parameter.
+++ einfach mal auf einer leeren Stelle deines Projekts einsetzten und zerlegen
+++ den Winkel den Du brauchst identifizieren, die übrigen Linien rauslöschen
+++ Die Schraffur entsprechend anpassen
- ok, fleissarbeit, müsste aber erstmal gehen
- wenn du´s oft brauchst: das ganze mit allen verfügbaren Winkeln machen und ein neues Objekt draus basteln
:crazy: :winken:
Besten Dank
Vorläufig reicht´s aus.
mfg
Martin B.
