Dokumentation
Schnitt auf anderes Geschoss schieben?
mac_martin
Hallo zusammen,
kann ich nachträglich einen Schnitt auf ein anderes Geschoss schieben, ohne dass die Schnittzeichnung verloren geht?
Es soll die Schnittlinie in der Darstellungsoption Ursprungsgeschoss auf einem anderen Geschoss dargestellt werden, als das, auf dem die Schnittlinie ursprünglich gezeichnet wurde.
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
6 ANTWORTEN 6
zzyzx
probiere, ob kopieren & einfügen auf dem neuen geschoss klappt.
wie du schon richtig bemerkst, sind die 2d dinge dabei in gefahr, verloren zu gehen. v.a. die maßketten.
also gründlich prüfen, bevor du das orginal löschst.
alternativ kannst du den schnitt auch auf eine ausgeblendete ebene legen und mit linien usw. die schnittlinie im gewünschten geschoss manuell nachbilden.
vorteil: so kann nix verloren gehen
nachteil: du kannst den schnitt nicht an der schnittlinie im grundriss öffen (rechtsklick)
:winken:
kopieren > einsetzen > alten Schnitt löschen
mac_martin
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
kopieren > einsetzen > alten Schnitt löschen Und dabei geht nix verloren, was man in dem "alten" Schnitt in 2D gezeichnet und beschriftet hat?
AC 10-aktuell
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... was man in dem "alten" Schnitt in 2D gezeichnet und beschriftet hat? ...Muß man rüberkopieren.
Assoziative Bemaßung kann nicht mit übernehmen.
mac_martin
Ah, das ist natürlich nicht so gut, hab ich mir aber fast schon gedacht.
Wie sieht es aus, wenn man eine Schnittlinie im Grundriss etwas verschiebt?
Besteht da auch gefahr, dass etwas verloren geht?
AC 10-aktuell
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Wie sieht es aus, wenn man eine Schnittlinie im Grundriss etwas verschiebt?
Besteht da auch gefahr, dass etwas verloren geht? ...Verloren geht nichts.
Wenn man allerdings die Schnittführung im Grundriss so verändert, dass einzelne, bisher im Schnitt bemaßte Bauteile nicht mehr im Schnitt auftauchen, werden betroffene assoziative Maßketten im Schnitt natürlich aktualisiert.
Bei der Schnitteinstellung "Status: Modell manuell wieder wiederaufbauen" geschieht dies durch die Funktion "Anhand des Modells neu aufbauen".
Bei der Schnitteinstellung "Status: Modell automatisch wieder wiederaufbauen" geschieht dies automatisch, sobald man den Schnitt aufruft.
Wenn man die Schnittführung im Grundriss wieder zurück korrigiert, bleibt die Maßkette auf dem zuletzt aktualisierten Stand. Dies ist auch dann der Fall, wenn man die Änderung der Schnittführung mit dem Widerrufen-Befehl rückgängig macht.
Dies spricht manchmal dafür, Schnitte manuell und nicht automatisch neu aufbauen zu lassen.
