Dokumentation
Schnitt mit Hintergrund
Hallo Freaks,
Gibt es eine Möglichkeit durch ein Gebäude zu schneiden, und anschliessend im Schnitt einen Hintergrund (Himmel oder Foto) mit darzustellen ?
7 ANTWORTEN 7
zzyzx
erstelle den schnitt, dann eine bilddatei mit dem bildwerkzeug reinladen, das ding in den hintergrund... und feststellen, dass vieles durchscheinend ist; dann eben eine weisse schraffur ohne rand erstellen und in den Hintergrund legen, die zeichnung dahinter :winken:
Danke, es hat funktioniert.
Holger Kreienbrink
Wenn du den Bauteilen eine Massive 3D Scharffur (unter Materialeinstellungen zu finden) verpasst und den Stift auf zB Weiss stellst, kannst du dir das nachträgliche Aufbringen einer abdeckenden Schraffur sparen.
Dann decken die Bauteilegleich den Hintergrund ab.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
genau dies habe ich gemacht, funktioniert aber nicht ? gibt es eventuell eine spezielle Einstellung des Schnittes ?
Holger Kreienbrink
Du musst dem Schnitt auch sagen, dass er diese Einstellungen berücksichtigen muss. Da gibt es einen Schalter "3D Schraffur"
[ 27. Februar 2004, 10:05: Beitrag editiert von: Holger Kreienbrink ]
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
habe bei der Schnitteinstellung (AC8.0) unter Modelleffekte den Haken bei vektorielle 3D-Schraffur gemacht, das war doch gemeint?
Trotzdem funktioniert es nicht! Was ist nur los?
jetzt hat's funktioniert !!! Danke
