nicolas___
Schnitt mit perspektivischer Ansicht
Wie bekomme ich so einen Schnitt wie im Bild hin? Muss nicht so genau sein, geht mir darum einen Schnitt zu machen mit einer perspektivischen Ansicht, oder einfach eine perspektivische Ansicht. Kann ich das irgendwo einstellen? Ich habe die Version 20.0.0.
Vielen Dank!
3 ANTWORTEN 3
Imko Thiele
Moin!
Markierungsrahmen-Werkzeug, Bereich aufziehen, der angezeigt werden soll, in den 3D-Modus wechseln und am besten gleich den Ausschnitt sichern.
hth,
_imko
Eine 3D-Schnittebene würde statt des Markierungsrahmens auch funktionieren. Die hätte den Vorteil, dass man sie nachträglich einfacher verändern kann.
Su
Wenn man den photorealistischen Modus von der 3D-Auswahl nicht will, kann man anschließend mit Überschreibungsstil oder 3D-Dokument-Anlage, das noch verändern.
MFG Su
